En kort innføring i MJ-bladet på nett. Den er en forenkling; detaljene står på
Hjelp og Personvern.
1
Hva er MJ-bladet på nett?
MJ-bladet er medlemsbladet til Modelljernbaneforeningen i Norge (MJF). Her
leser du det i nettleseren, på PC, nettbrett og telefon, og du søker i
artiklene fra tidligere år.
Bladet
Utgavene som er lagt ut kan leses på skjermen. Noen er fritt
tilgjengelige for alle, resten er en medlemsfordel.
Artiklene
Artikkelregisteret samler artiklene fra bladene. Du søker, filtrerer og
går rett til sida artikkelen står på.
Uten passord
Du logger inn med en lenke på e-post, eller med Vipps, og blir husket.
Arkivet er ikke komplett: noen eldre utgaver mangler fortsatt. Bladet kan
leses på skjermen, men ikke lastes ned.
2
Hva er åpent for alle?
Mye er åpent uten innlogging. Du trenger medlemskap først når du vil lese
en utgave som ikke er merket «fritt tilgjengelig», og for noen ekstra
funksjoner.
«Medlem» betyr at medlemskapet står som gyldig i medlemsregisteret for
inneværende år. Har du betalt nylig, kan det ta noen dager før det er
registrert.
Det finnes ikke noe passord. Du velger én av to veier:
E-post
Skriv inn adressen MJF har registrert på deg, så får du en lenke som
logger deg inn. Den kan bare brukes én gang og varer i
120 minutter. Åpne den på enheten du vil lese på.
Vipps
Går på sekunder, og du slipper å huske hvilken adresse du er
registrert med. Da brukes mobilnummeret som står i registeret.
Du blir husket
På hver enhet blir du husket i 180 dager. Du kan være innlogget
på 5 enheter samtidig, og under
Mine enheter kaster du ut en du ikke
kjenner igjen.
Adressen må stemme med medlemsregisteret. Står flere medlemmer på samme
adresse, velger du hvem du er. Kommer ikke e-posten, se i søppelposten:
første melding fra en ny avsender kan bli holdt igjen i noen minutter.
Det er flere veier til en utgave. Velg den som passer det du leter etter.
Forsida
De siste utgavene, med artiklene som lenker rett til sida de begynner
på. Under står «Fra arkivet».
Galleriet
Alle forsidene, år for år. Med «bare gratis» ser du hvilke utgaver som
kan leses uten innlogging.
Utgaver
Én utgave per rad. Snevre inn på årgang, antall sider, format,
redaktør, redaksjon og trykkeri.
Temahefter
Artikler fra flere årganger, satt sammen rundt ett tema. Noen kan
lastes ned som PDF.
Hver utgave har en egen side med omslag, sammendrag og innholdsliste. Noen
utgaver har dessuten en kort video som blar gjennom utgaven. «Les
bladet» åpner leseren.
MJ-bladet 3/2026
47. årgang
I denne utgaven
Hei alle hobbyfolk!side 3
Et Märklin H0-anlegg utenom det vanlige!side 4
Tog til Voss, klar til avgangside 10
Les bladet
Illustrasjon med innhold fra MJ-bladet 3/2026, ikke et skjermbilde.
5
Les bladet
Leseren viser én side av gangen, eller to ved siden av hverandre på bred
skjerm, slik de står i papirutgaven.
Bla
Piltastene, eller klikk på venstre og høyre kant av sida. På telefon: sveip.
Zoom
Dobbeltklikk, knip med to fingre, musehjulet eller + og −. Dra for å flytte deg. 0 tilbake til hel side.
Hopp
Skriv sidetallet i feltet øverst, eller bruk miniatyrene (T). Home og End går til første og siste side.
Innhold
Innholdsfortegnelsen (I). Trykk på en artikkel for å gå rett dit.
Oppslag
To sider side om side (O), på bred skjerm.
Skjerm
B fyller bredden, F gir fullskjerm.
Ut
Tilbakepila øverst til venstre, eller Esc. Du kommer tilbake dit du kom fra.
Er utgaven ikke fritt tilgjengelig og du ikke er innlogget medlem, møter du
en forklaring i stedet for sidene.
6
Søk i artiklene
Artikkelregisteret viser alt som har stått i bladet.
Skriv et ord, eller snevre inn med filtre.
Søk
Alle ordene må finnes, i hvilken som helst rekkefølge
Anførselstegn rundt en frase gir eksakt treff
Søket står i adressen, så du kan lenke til det
Sorter på relevans, nyeste eller eldste først
Snevre inn på
Stikkord
Skala
Forfatter
Merker og firma
Geografi
Teknikker
Kategori
Det er flere, og de finnes under «Filtre».
Annonsene er skjult
Annonser kommer ikke med i treffene før du slår på «Annonser». Da
drukner ikke artiklene i butikkannonser.
Medlemmer ser treffene som kort med et foto fra artikkelen. Andre får de
samme treffene som tabell, på samme adresse. Et trykk på et treff åpner
en oversikt med sammendrag og veien videre.
Søk i alt som har stått i MJ-bladet …Søk
MJ-bladet 3/2026 · side 4
MJ-bladet 3/2026 · side 10
LEGO-tog er også tog
MJ-bladet 3/2026 · side 16
Slik ser treffene ut, uten foto og med artikler fra MJ-bladet 3/2026. Ikke et skjermbilde.
Du sorterer dem etter når du la dem til, eller etter utgave
Bare du ser dem. Redaksjonen ser hvor mange som har lagret en artikkel, ikke hvem
Spør forfatteren
Medlemmer kan stille et spørsmål under artikkelen
Det går til forfatteren og redaksjonen, og svaret kommer på e-post
Redaksjonen avgjør om spørsmål og svar publiseres under artikkelen
Du velger selv om navnet ditt kan stå ved spørsmålet. Ellers står det «Et medlem»
8
Når noe ikke virker
Hjelp
Hjelp-sida tar for seg det som oftest går galt:
e-posten kom ikke, adressen finnes ikke i registeret, medlemskapet står
ikke som gyldig, eller sidene er uskarpe.
Personvern
Personvern forklarer hva som lagres om
deg, hvem som ser hva og hvor lenge det varer.
Finner du en feil?
Feil sidetall i registeret, en artikkel under feil utgave eller en
side som mangler? Send en melding via kontaktskjemaet og si hvilken
utgave og side det gjelder.
Denne siden er en forenkling. Hjelp og Personvern har detaljene.
